similar object sorter
By ass · 2015-07-01
in 3ds max need a script that sorts identical objects that were previously imported from a computer game using NinjaRipper, a simple context-sensitive button select similar finds similar objects and sort 100,000 models by hand, without the right to accidental deletion, is very difficult.
Attached is a scene (created in 3ds max 2009x32) with the same objects (all objects are piled in a heap at the position x0 y0 z0), texture (although it was possible without them). Folder you extracted to drive D (to at the opening scene in 3ds max-e texture read, but it is not required).
I am attaching also the same project, but without texture weighing 2MB in Rar archive, unlike the first 42mb.
https://vk.com/doc280972256_405084766 43mb
https://vk.com/doc280972256_405084904 2mb
в 3ds max нужен скрипт, сортирующий одинаковые объекты, которые были предварительно импортированы из компьютерной игры с помощью NinjaRipper, простая контекстная кнопка select similar не находит похожие объекты, а сортировать 100 000 моделей в ручную, без случайного удаления нужных, очень сложно.
Прикладываю сцену (созданную на 3ds max 2009x32) с одинаковыми объектами (все объекты навалены в кучу, в позиции x0 y0 z0), с текстурами (хотя можно было и без них). Папку следует разархивировать в диск D (для того чтобы при открытии сцены в 3ds max-е текстуры читались, но это не обязательно).
прикладываю также тот же проект, только без текстур, весящий 2мб в рар-архиве, в отличии от первого 42мб.
after 8 hours:
programmer from Russia Kazan - do script for my problem
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/duplicate-geometry-remover
